О том, как уменьшить видимость стыков на оклеенных поверхностях, написано и сказано много, в нашей статье мы не будем подробно останавливаться на способах и технологиях, о которых хорошо известно, мы поговорим о том, такова ли это проблема и проблема ли это. На этапе выбора и покупки обоев этот вопрос существует только потенциально – получится, не получится, а на момент приёма выполненных работ, вопрос возникает достаточно остро. Как правило, мнения у заказчика и исполнителя расходятся – видно, не видно, заметно, не заметно. У нас в Украине, к сожалению, нет регламента приёмки отделочных работ, как правило, приёмка основывается на договорённостях сторон, а вот у цивилизованных европейцев такой регламент прописан на законодательном уровне. Так вот, у немцев оклеенные обоями стены заказчик принимает, (по правилам, описанным инструкциями и регламенту), следующим образом: время приёмки с полудня в течение двух часов; при естественном свете и выключенном искусственном освещении; обзор – из центра помещения. В таком положении, если дефекты не обнаружены, то работа должна приниматься в качестве выполненной и претензий к исполнителю быть не должно! И они таки правы – в ближайшее время стены будут заставлены мебелью, часть стен прикроют шторы и картины, а мельчайшие недочеты Вы через какое то время перестанете замечать. Не будьте занудами, у Вас и так всё отлично и совершенно новый интерьер! Для нас – это невероятная ситуация! Я, ни в коем случае, не пытаюсь встать на сторону не профессионалов – халтурщиков, однако, работая в обойном бизнесе не полных два десятка лет, приходилось сталкиваться со всякими заказчиками и мастерами. Я не мастер по поклейке обоев, но когда впервые мне пришлось самостоятельно клеить текстильные обои, имея чисто теоретические знания, у меня всё получилось. Дело было так, надо было переклеить обои в помещении, где жил. Стены с «пузом» и песком, с ямами и трещинами, а обои дорогие и требующие деликатного обращения. Самое главное – чистые руки, вымытый и высушенный пол после промазывания каждого полотна и аккуратность. Конечно, в каких то местах шов разошелся на пару сантиметров после высыхания, где то проступило «пузо», но в общем и в целом результат СОБСТВЕННОЙ работы меня удовлетворил. Когда нечто делаешь собственными руками, к результатам собственных трудов совершенно иное отношение, но после того как нечто сам попробовал сделать собственными руками, принимаешь работу – со знанием вопроса. В этой ситуации начинаешь понимать, где можно сделать лучше, а где лучше сделать просто не возможно. Безусловно, имеется множество видов и коллекций разных фабрик обоев, которые «трудно испортить», наклеив с видимыми стыками. Но есть такие, поклейка которых требует специальных знаний и мастерства. А есть такие, которые изготовлены специально таким образом, чтобы на оклеенных поверхностях были видны стыки. К таким обоям относятся обои ручной работы, некоторые текстильные обои, обои имеющие лицевую поверхность из минеральной крошки, соломки, сушеных листьев, коры и т.п.. Видимые швы на таких обоях, во первых невозможно избежать, а во вторых в этом просто нет необходимости. Видимый шов в этом варианте не является недостатком, а напротив подчеркивает значимость и великолепие дорогого интерьерного решения. Шикарные текстильные обои специально выклеивают так, чтобы на стыках были видимые торцы неподрубленной ткани, что предусмотрено изготовителем. Такие варианты можно встретить, например, у французской фабрики Arlin. К слову говоря, обратите внимание, при случае, подобное решение вопроса можно встретить в настоящих исторических дворцовых интерьерах. Если кому то придется побывать в Летнем Домике Петра в Ленинграде, в одной из комнат, обратите внимание на стены - они задрапированы китайским шелком с подчеркнутыми видимыми швами! А американская компания York, в коллекции Candice Olson Shimmering Details, в которой один дизайн выполнен «под обои ручной работы», изначально рекомендует выклеивать полотна хаотично – не соблюдая подгонку рисунка и «забив» на стыки. Так, что имейте в виду, что есть и такое оригинальное решение вопроса видимости швов. По большому счету, проблема видимости стыков на материале, который состоит из полотен, заключается в желании видеть – хотите видеть стыки – Вы их обязательно увидите. Вывод – стыки возможно предотвратить, обратившись к специалистам – консультантам продавцам и мастерам, либо принять, считая наличие стыков за удачное дизайнерское решение. В любом случае, то что у Вас получилось по итогу – замечательно и неповторимо.
7 февраля 2013
Обои на стенах со швами и без швов
Источник: Компания ОБОИ - ШОП
